Proszę o pomoc w diagnostyce
  • yoshika22
    • 14
    Zamieszczone przez vaz
    W poprzednim aucie zawsze koła wyważałem na wyważarce Huntera z testem drogowym . Nie było problemu z drganiami kierownicy . Stare zimówki zużyły się więc kupiłem nowe . Założyłem w serwisie na te same felgi , wyważenie i test drogowy . Potem w trasę i....... kierownicę wyrywało z rąk . Wróciłem więc do serwisu . Przeprowadzili raz jeszcze test drogowy , był ok . Sprawdzili więc bicie promieniowe kół . Okazało się , że każda opona mająca tę samą datę produkcji ma bicie promieniowe . Nie pamiętam jaką ma dokładnie wartość jednak w takiej sytuacji nawet przy najdokładniejszym wyważeniu mogą na kierownicy występować drgania . Można próbować kompensować bicie promieniowe obracając opony na feldze ale jeśli takie opony są na gwarancji to kwalifikują się do wymiany .
    To so te wszystkie okazje i promocje a nawet gratisy :szeroki_usmiech
  • kota
    • 19
    Mam następujące objawy :
    Gaśnięcie na wolnych obrotach -szczególnie na zimnym silniku
    mułowatość silnika
    wachlowanie wolnych obrotów
    pali na rys
    dodam że objawy na gazie i benzynie
    dzisiaj zalogowałem błędy proszę o pomoc od czego zacząć (wymiana EGR?) a może to tylko lewe powietrze
    8 DTC's Found:
    16522 - O2S B1 S2: Voltage too High
    35-10 - - - Intermittent
    17811 - EGR System: Regulation Divergence
    35-00 - -
    16554 - Fuel Trim: Malfunction: Bank 1
    16514 - O2S B1 S1: Ciruit Failure
    16556 - Fuel Trim: System Too Rich: Bank 1
    35-00 - -
    17911 - Load signal from Alternator Term. DF: Implausible Signal
    16725 - Camshaft Position Sensor (G40): Implausible Signal
